Centrale vapeur calor qui ne fait pas de vapeur - Centrale vapeur - Fer à repasser CALOR GV8335C0/23 1830004367
Publié le 07 oct. 08h11
Ma centrale vapeur ne fait plus de vapeur.
Pompe  vérifié ok
Bobine d'électrovanne vérifié ok
Thermostat vérifié ok
Fusible thermique vérifié ok
Résistance vérifié ok
Electrovanne non vérifiée seulement la bobine
La pompe ne fonctionne que lorsque que je débrance l'alimentation de la chaudière.
Pouvez-vous m'aider?
Merci.
Aidez Aurélien , proposez une solution
Pajoe Expérimenté - 07 oct. 10h37
La solution est peut-être du côté de l'entartrage. Sur la notre j'ai remplacé la semelle qui restait obstruée malgré plusieurs tentatives de nettoyage (coût très modeste), ça n'était pas parfait, j'ai donc fait un détartrage appuyé de la chaudière, ça fonctionne comme au premier jour et surtout ça ne produit plus de pâtés de tartre sur le linge...
