Centrale vapeur ne produit plus de vapeur [RESOLU] - Centrale vapeur - Fer à repasser CALOR GV9610C0/23 1830007355
Publié le 13 avril. 13h42
Ma centrale vapeur ne produit plus de vapeur à partir du réservoir. Par contre, elle fonctionne correctement si je remplis la chaudière manuellement. J'en conclus que l'eau ne circule plus entre le réservoir et la chaudière. J'ai appliqué votre tuto de dépannage. Tout est ok pour moi. Par contre, vous ne parlez pas du booster de pompe. Pourrait il être là s'amuse du problème. Merci de votre réponse.
Aidez Phil, proposez une solution
Manmen Débutant - 13 avril. 14h34
BonjourVérifier si la pompe fonctionne correctement en l’alimentant directement en 220v….. possibilité de clapet bloqué entre la pompe et le réservoir À+Phil - 14 avril. 07h58
Bonjour,La pompe fonctionne correctement. Déjà essayée. Il y a un booster de pompe. Je n’arrive pas à trouver comment il fonctionne et surtout, comment le tester. Signaler ce contenu comme inappropriéPhil - 18 avril. 09h29
Bonjour,Problème résolu après remplacement du booster de pompe. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 19 avril. 07h56
merci pour votre retour l information va servir sur le forum // myron Signaler ce contenu comme inappropriéfbh1 Novice - 13 avril. 18h38
bonjour, pour moi c'est la pompe, il faut la démonter et la nettoyer ou la changer, vous pouvez la faire fonctionner à part en la démontant avant de l'ouvrir deuxième point l'un des tuyau est bouché par le calcaire"rare" souffler dedans pour voir si l'eau coule bon couragePhil - 14 avril. 07h59
Bonjour,Problème résolu après remplacement du booster de pompe. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 14 avril. 07h17
piece detache pour votre appareil // lien // https://www.spareka.fr/pieces_detachees_electromenager/centrale-vapeur-fer-a-repasser/calor/gv9610c023?_gl=1*1thyn0h*_up*MQ..*_ga*MTg0OTcyOTQ5LjE3NzYxNTA5NTA.*_ga_27REH4LG1X*czE3NzYxNTA5NTAkbzEkZzEkdDE3NzYxNTA5NzYkajM0JGwwJGgw /// myron
