Centrale vapeur CALOR PRO EXPRESS TOTAL GV 8925CO/23 - Centrale vapeur - Fer à repasser CALOR GV8925C0/23 1830004623
Publié le 05 mars. 07h30
Pour rappel, fuite vapeur par la soupape de sécurité de l'électrovanne.
Changement de l'électrovanne.
En relachant le bouton de commande de vapeur du fer, apres une minute la vapeur sort de nouveau par la soupape de sécurité de l'électrovanne neuve qui fonctionne parfaitement.
Selon les réponse sur le forum, je comprend qu'il s'agit sans doute du thermostat.
A priori celui-ci est situé sur le bloc résistance que je doit changer.
Merci de confirmer pour que je passe commande.
Cordialement.
Aidez Gérard, proposez une solution
Nadrho68 Novice - 05 mars. 09h17
Il faut remplacer le thermostat
