Calor GV7450 co/23 - La vapeur ne s'arrête pas ! - Centrale vapeur - Fer à repasser CALOR GV7450
Publié le 12 janv. 17h28
Calor GV7450 co/23
1800125301 - 02 03/12 GTO
Cette centrale vapeur a environ 10 ans, le bouton qui commande la sortie vapeur reste coincé par moments.
Comment démonter le fer sans casser les clips plastiques bien cachés ?
Si quelqu'un a un éclaté ce serait super, je pense faire une bonne révision/nettoyage.
Merci d'avance,
H2H2
Aidez H2H2, proposez une solution
Nadrho68 Novice - 12 janv. 18h01
Bonjouril n'y a pas de clips cachés. Il suffit d'enlever les 4 vis sous la chaudière après avoir vidangé le réservoir.H2H2 - 13 janv. 09h20
Merci Nadrho68,mais c'est la partie "fer", ce que l'on tient à la main qui me pose souci ... peut-être sauras-tu me dire comment on "déclipse" le cache au-dessus de la poignée ?Je reconnais, c'est une question à 100 balles ... ce n'est expliqué nulle part.Merci,H2H2 Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 12 janv. 19h08
voila lu vue si cela peut vous aider // https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/CALOR%20GV7450C0.23.pdf /// myronH2H2 - 13 janv. 09h23
Merci Myronvotre éclaté me sert bien, mais je ne vois pas comment "ouvrir" le cache plastique sur le dessus de la poignée ... faut-il forcer ?Merci de votre temps,H2H2 Signaler ce contenu comme inapproprié
