centrale vapeur calor GV8360 CO/23 fait disjoncter en fin de cha - Centrale vapeur - Fer à repasser CALOR GV8360C0/23 1830002165
Publié le 09 sept. 12h43
J'ai un problème sur La centrale vapeur calor fait disjoncter après chauffage; le cable d'alimentation est bon ainsi que la semelle du fer...Qu'en pensez-vous?
Merci de votre aide
Liste des commentaires (3)
Myron Expert - 09 sept. 16h27
c est peu etre la centrale de chauffe qui pose probleme // myron
alainci602078 Novice - 09 sept. 21h19
Bonjour Si vous avez démonté et vérifié l ètat du cable et de la semelle, vous avez sans doute pensé à vérifier si les vis étaient bien serrés au niveau des branchement. Méfiez vous quand meme du cable d'alimentation ,il arrive parfois que les cables se coupent à l'intérieur de la gaine. si non je vous conseille de tester les autres pieces à l'aide d'un multimetre ou de les faire tester par un professionnel. Cordialement Ac
gilbert pu Novice - 10 sept. 06h43
Bonjour Le problème doit venir de l’electrovanne de vapeur qui a un défaut d’isolement . Il faut la débrancher et refaire l’essai . Cordialement.
