La pompe n'est pas commandée - Centrale vapeur - Fer à repasser CALOR GV8360C0/23 1830002165
Publié le 11 juin. 17h48
La pompe ne fonctionne pas et n'envoie pas d'eau dans la chaudière .
alimentée en 220v ditect elle fonctionne et envoie l'eau.
Le "boitier avant" (carte électronique avec faiceau et câble d'alimentation) a été changé mais rien n'a changé la pompe n'est pas alimentée correctement.
Problème résolu:
sur la pièce neuve "boitier avant" (électronique) le connecteur de pompe sur le faiceau qui possède un détrompeur les 2 fils étaient inversés.
La pompe comporte une diode en série avec le bobinage.
Aidez jeanbat, proposez une solution
Liste des commentaires (0)
