Centrale vapeur Calors GV8360 switch vapeur sur poignée - Centrale vapeur - Fer à repasser CALOR GV8360C0/23 1830002165
Publié le 11 juil. 09h24
Bonjour, le switsh 3 broche DEFOND DMC-1215-T U 5E4 Micro Limit Switch 3 broches pas de presse Rod 15 A 250VAC T125 pour lacher la vapeur est hs et je n'e trouve que des 2 broches.
Il est en parallele avec un swich qui est branche entre COM et NO. le switch 3 broche est branché entre NO etNC mais la borne NC est reliée a la borne COM par une resistance. Je ne comprends pas ce branchement...
Puis-je remplacer le 3 broche par un 2 broches branché entre COM et NO?
Merci pour l'info
Repamax Expert - 11 juil. 11h38
Bonjour Ces une diode Au pire vous pouvez la resoudé je pense que sa doit avoir une importance Bonne journéepat12960 - 12 juil. 08h29
Bonjour et merci pour votre intervention. J' ai regardé de plus près (lampe et loupe) et en effet c bien une diode(C75PH), je vais essayer de me dépanner en me servant du poussoir pour le jet avant (dont la fonction inutilisée ) en lui mettant en série cette diode.Merci encore et bonne journée. Signaler ce contenu comme inapproprié
