Plus de vapeur sur centrale Calor GV8360CO23 [RESOLU] - Centrale vapeur - Fer à repasser CALOR GV8360C0/23 1830002165
Publié le 19 avril. 20h33
Plus de vapeur Résistance pompe infinie mais la pompe tourne alimentée en 220v quel est ce phénomène?
Aidez jeanbat, proposez une solution
Guillaume Débutant - 20 avril. 05h24
Avez vous tester la bobine de l'electrovanne de vapeur?
jeanbat Expérimenté - 18 févr. 23h06
J'aie changé l'ensemble électronique avec faisceau cordon secteur mais j'aie eu un problème de câblage du connecteur de la pompe : les deux fils étaient inversés. Sur le faisceau d'origine pour le branchement de la pompe il n'y avait pas de connecteur mais seulement 2 cossesSur l'ensemble neuf il a été rajouté un connecteur avec détrompeur pour éviter l'inversion de branchement (mais il était câblé à l'envers). Réparation terminée OK
