Centrale vapeur pro express qui disjoncte. RefGV8360 - Centrale vapeur - Fer à repasser CALOR GV8360C0/23 1830002165
Publié le 28 juil. 03h13
J'ai une panne sur la centrale, elle fait disjoncter le différentiel lorsque  je l'allume.
J'ai testé  la résistance de la chaudière : continuité  ok valeur  supérieure  a 30 ohms
Idem pour le fusible ainsi que l'electrovanne.et le cordon.
Je sèche.
Aidez Losito Pierre, proposez une solution
Guillaume Débutant - 28 juil. 04h33
Avez vous contrôlez si il y avait un défaut d'isolement entre les bornes de la résistance et là carcasse de la chaudière ou le fils de terre?
Losito Pierre - 28 juil. 08h34
Pas de défaut  de ce côté  la .
jeanbat - 09 août. 10h26
Vérifier s'il y a un bon isolement (~) entre chaque broche de la fiche secteur et la broche de terre; si oui vérifier ensuite l'isolement de chaque élément pouvant être alimenté en 220V .
