Défaut Water centrale vapeur Calor GV9581CO23 - Centrale vapeur - Fer à repasser CALOR GV9581C0/23 1830006883
Publié le 24 janv. 20h00
J'ai un défaut water sur ma centrale vapeur Calor GV9581CO23.
Le réservoir d'eau est plein
Le voyant clignote. Il apparaît 1 seconde après la mise sous tension.
Impossible de l'acquitter. J'ai testé la pompe en l'alimentant directement. J'ai bien de l'eau en sortie.
A la mise sous tension, j'entends un relai puis plus rien. Seulement le voyant.
Merci pour votre aide.
Lolo the chicken Expérimenté - 26 janv. 07h49
Bonjour,Même souci l’an dernier.Apres avoir changé pour rien : l’electrovanne, la chaudière, la pompe et la résistance, le problème venait simplement de la carte mère (vendue avec le fil d’alimentation.) Bonne journée !Jeje35740 - 26 janv. 21h11
Bonjour,MerciJ'ai commandé la carte et la pompe.Je vais commencer par charger la pompe. Signaler ce contenu comme inappropriéLolo the chicken Expérimenté - 26 janv. 07h52
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4556808-electromenager-seb-1676786.html
