Centrale vapeur CALOR PRO EXPRESS TOTAL GV8925/CO23 - Centrale vapeur - Fer à repasser CALOR GV8925CO23
Publié le 04 mars. 14h42
Sortie de vapeur par la soupape de sécurité de l'électro vanne --> Remplacement de l'électrovanne complète.
Pas de tartre
Le fer foctionne parfaitement, mais une minute après relache de bouton du fer, la vapeur sort de nouveau par la soupape de l'électrovanne.
Serait-ce le thermostat ?
Quel est votre diagnostic.
Merci de votre aide.
Gérard
Aidez Gérard, proposez une solution
Nadrho68 Novice - 04 mars. 16h05
C'est le thermostat qui limite la pression de chauffe sur ce type de chaudière. L'électrovanne ayant été remplacée, le bouton vapeur fonctionnant, il ne reste que cet élément à remplacer.CordialementNadrho68Nadrho68 Novice - 04 mars. 16h08
Le bouton vapeur fonctionnant, l'électrovanne ayant été remplacée, ne reste que le thermostat à remplacer. Il limite la température. S'il est défectueux il y a surchauffe et la vapeur sort par la soupape de sécurité.Cordialement.Nadrho68Myron Expert - 04 mars. 17h06
le mieux c est de vérifier a l aide d une prise ampèremétrique si la centrale régule la chauffe (resistance a travers le thermostat) /// si vous voyez une conso de 8 ampere pour exemple sans coupure et que la vapeur sort oui probleme lie a une surchauffe mais du coup apres il faut quand on constaté le problème vérifier si le thermostat a réagit ou pas = si a regit probleme plus loin si n a pas regit il peut etre defaut // myronMyron Expert - 04 mars. 17h14
prise ampermetrique // lien pour info // avec ce type de prise vous avez en visuel la tension ou l intensite la puissance sans rien demonter //vous branche vous passe mode ampermetre // vous faites chauffer vous avez juste a regarder la conso et voir si cela regule // vous pouvez avancer dans votre diagnostique en etant plus sur // myronMyron Expert - 04 mars. 17h15
lien pour exemple // https://www.manomano.fr/p/otio-controleur-de-consommation-electrique-cc-5000-6427406?model_id=6427406 /// myron
