Sifflement et perte de vapeur par la soupape - Centrale vapeur - Fer à repasser CALOR
Publié le 29 janv. 21h38
Bonjour à la mise en route la centrale chauffe et produit de la vapeur normalement et au bout de deux minutes environ un sifflement et de la pression sort par la soupape en dessous
j ai remplacé le bloc résistance avec ses composants ( thermostats)
mais le problème persiste
ma centrale est une calor pro express total
merci à vous
ERIC
Aidez ERIC, proposez une solution
didier 58 Expert - 30 janv. 09h59
Vous n'avez changé que la résistance, il fallait changer la chaudière complète pour résoudre le problème dont ci joint le lien de commande :
https://www.spareka.fr/electromenager/spem261184-electromenager-groupe-seb-774163.html
Faites une demande d'échange de votre résistance par le lien ci-dessus sur service client depuis votre compte client ou bien au 0899700502.
Cdlt
ERIC - 01 févr. 11h02
Merci à toi j ai commandé la chaudière la reçoit dans 5 jours te tiens au courant
cordialement eric
