Ne chauffe plus - Centrale vapeur - Fer à repasser CALOR FV4944C023
Publié le 26 nov. 13h19
Mon fer ne chauffe plus d'un coup, je cherche à l'ouvrir et connaitre la procédure de démontage.
merci
Achat 2016
Aidez captain bernard, proposez une solution
Myron Expert - 26 nov. 17h29
suite a votre demande
est ce que cette vue peu vous aider
https://pdf.sogedis.fr/CALOR%20FV4944C0.43%20FV4944C043%20WEB.pdf
captain bernard - 27 nov. 17h23
Merci, j'avais trouvé ce schema, je vais essayer de changer la lampe témoin de thermostat, qui fait le retour de courant.
Merci
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 27 nov. 17h30
changer un voyant temoin de chauffage ou de mise sous tension ne va pas vous solutionner votre anomalie
il faut regarder sur la semelle ou a cotre vous devez un fusible de securite ou votre thermostat qui est defectueux
