Il ne sort plus de vapeur de ma centrale vapeur au bout de 3mn [RESOLU] - Centrale vapeur - Fer à repasser CALOR GV9061C023
Publié le 10 oct. 14h10
Pendant 3 mn on peut repasser avec la vapeur, puis la vapeur ne vient plus.
Une fois froid, l'appareil recommence à faire de la vapeur pendant 3 mn environ.
Est-ce que cela provient de l'électrovanne?
Merci d'avance pour votre réponse
Repamax Expert - 10 oct. 17h09
Bonjour Quand vous appuyer sur le bouton du fer entendez un clac à l intérieur de la central ?Bonne journéegfreno - 11 oct. 09h58
Bonjour et merci pour votre aide.L'électrovanne ne fait plus de bruit lorsque la vapeur ne sort plus.C'est bizzard qu'elle fonctionne 3mn environ. Est-ce que la chaleur la gène? Signaler ce contenu comme inappropriéalfred711 - 12 nov. 10h16
j'ai le même souis sur ma centrale calor GV8471cela fonctionne au début puis plus rienj'ai lu que certain avait réparer en nettoyant un filtre "éponge" mais je ne sais pas ou il est.cdt Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 12 nov. 13h25
je pense a probleme de circulation de l eau peu etre partiellement bouche et pour cela entraine un problerme de regulation de la chaudiere il est possible que vous montiez trop en temperature et quelle se mette en securite /myron Signaler ce contenu comme inappropriégfreno - 17 nov. 09h24
Bonjour,C'était l'électrovanne qui ne fonctionnait plus.Problème résolu Signaler ce contenu comme inapproprié
