CHANGEMENT DE LA SEMELLE - Centrale vapeur - Fer à repasser CALOR
Publié le 21 mars. 18h09
Comment changer la semelle d'une centrale vapeur calor GV8470CO ?
Aidez patu64, proposez une solution
didier 58 Expert - 22 mars. 07h21
Ci joint une cvidéo de changement de semelle :
http://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/centrale-vapeur-fer-a-repasser/video-reparation/remplacer-semelle
Ce n'est pas le même modèle, mais le principe est le même. Il faut retirer la partie arrière du fer qui peut être soit clipsée, soit vissée, et retirer les vis qui tiennent la coque sur la semelle.
Ci joint le lien de commande de la semelle adaptée à votre calor GV8470C023 :
http://www.spareka.fr/electromenager/spem262382-electromenager-groupe-seb-778083.html
Faites des photos au démontage pour faciliter le remontage.
Bon courage
