centrale Vapeur CALOR le voyant " manque d'eau " reste allumé - Centrale vapeur - Fer à repasser CALOR CALOR GNVAP GV7460CO
Publié le 02 déc. 14h38
Sur une centrale vapeur CALOR GV7460CO, le voyant "manque d'eau " s'allume.
J'ai commandé chez SPAREKA une pompe d'alimentation en eau ( celle qui puise dans le reservoir) et elle fonctionne .
Si je mets de l'eau directement dans la cuve par le bouchon, le fer fait de la vapeur puis le voyant "manque d'eau" s'allume et ne s'eteint pas même en injectant directement l'eau via la pompe (et une commande exterieure séparée) .
il y a t'il un détecteur "niveau d'eau" dans la cuve qui pourrait générer le défaut et bloquer la chauffe ?
merci de votre reponse
Bien cdlt Didier Sangouard
