Calor Gv7463CO ne fonctionne plus, ne chauffe plus - Centrale vapeur - Fer à repasser CALOR 2213808
Publié le 07 févr. 14h10
Bonjour. Ma centrale vapeur calor GV7463CO/23, la résistance ne chauffe plus. voyant tension allumé, le voyant vert de chauffe s'allume fixe au lieu de clignoter quand ça chauffe. J'ai changé la carte electronique même problème. J'ai changé la resistance complète avec thermostats même problème. Je comprend pas. il reste l'electrovanne , la pompe, par contre les 2 fils sur la chaudière, je suppose que c'est pour le niveau d'eau ? pourriez m'aider ? Merci d'avance.
