Sèche linge ne chauffe plus, klixon saute. - Sèche-linge ELECTROLUX EDE67550W
Publié le 15 août. 14h50
Mon sèche linge ne chauffait plus. Après quelques recherches, j'ai trouvé un klixon qui avait déclenché. Je l'ai remplacé. Le sèche linge à chauffé correctement pendant un quart d'heure et puis... le klixon a à nouveau sauté.
Est ce que c'est un problème de résistance ou bien une autre cause ? J'hésite à remplacer le bloc de chauffe et que le sèche linge ne fonctionne toujours pas par après.
Merci d'avance pour vos avis et réponses.
J-PMORMIG Novice - 16 août. 06h32
un klixon ne "saute" pas. Il reste ouvert ou bloqué. Normalement il joue le rôle d'un thermostat. Ce que vous appelez klixon est peut-être un fusible thermique (vérifier sa conduction après débranchement). Vous pouvez verifier votre resistance en la testant avec on controleur.pouvez test
J-PMORMIG - 16 août. 06h35
supprimer pouvez test et cotation -1 mise par erreur
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 16 août. 07h42
je t ai mit un + 1 pour avoir 0
Signaler ce contenu comme inappropriéFrigo44 Expérimenté - 15 août. 16h19
Je pense que ça vient du bloque de chauffe mais avant de le remplacer il faut tester la continuité des résistances
cdlt
J-PMORMIG Novice - 16 août. 06h26
Il peut s'agir d'une panne de moteur, de turbine obstruée ou d'obstruction des conduits.
1- Nettoyer tous les filtres et conduits (aspirateur, brosse à radiateur ou à bouteilles). Les démonter si nécessaire.
2- Vérifier qu'aucun objet ne s'est introduit dans les évacuations ou entrées.
