Sèche linge ne chauffe plus, affichage E60 - Sèche-linge ELECTROLUX EDC2096GEW 91609712101
Publié le 23 mai. 08h00
bonjour à tous,
Mon seiche linge ne chauffe plus il tourne s’allume mais ne produit aucune chaleur.
Il affiche E60 sur l’ecran Numérique.
Quelqu’un pourrait m’aider svp ?
Repamax Expert - 23 mai. 08h20
le code E60 correspond bien à un défaut sur le bloc de chauffe, il comporte normalement 2 klixon et on pas un seul. L'ensemble est placé sous le contrôle d'une mesure de température par CTN sonde à Coefficient de Température Négatif, (NTC en anglais). Je vous joint deux documents concernant ces éléments pour que vous vous assuriez que tout est en ordre... Si le problème persiste voyez du côté des relais RL1 et RL2 qui pilotent la résistance sur la carte électronique...
Repamax - 23 mai. 08h22
Re
la valeur de la sonde est en kohm car je n ai pas trouver la documentation
Signaler ce contenu comme inappropriéDavidb94 - 23 mai. 08h35
Merci pour votre réponse.
pouvez vous me dire comment procéder pour vérifier la panne svp
