Seche linge fonctionne que sur deux programmes - Sèche-linge ELECTROLUX
Publié le 04 janv. 10h47
Bonjour , apres avoir changé ma courroie juste avant noël et remonté avec precaution , mon séche linge fonctionné à merveille, et aprés une dizaine d'utilisations , depuis que je choisi mon cycle de séchage il s'arrete au bout de 30 secondes et se met sur cycle fini , j'ai essayé d'autre cycles et le mème probléme , parcontre sauf sur le cycle 30 min et refroidissement le seche linge tourne jusque à la fin de son cycle normalement ! auriez vous une solution à m'apporter Merci de votre réponse .
Juste pour information mon séche linge a 5 ans et deux mois , panne juste aprés ma garantie.
REF: EDC68558W
Aidez peter59200, proposez une solution
Repamax Expert - 04 janv. 11h03
pour savoir le système détection qui utilise
peter59200 - 04 janv. 11h08
Bonjour, regardé dans mon message il sagit d'un seche linge electrolux EDC68558W. merci
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 04 janv. 11h53
Re
désoler j’avais pas vu
le détecteur se situe sur l’avant réparer 584 pour accéder démonter le dessus
prendre un bout de papier de verre pour flotter le tambour car il se peut que le contact ne soit pas bon et votre appareil crois que le linge est sèche donc s’arrête
la vue éclatée
https://pdf.sogedis.fr/ELECTROLUX%20EDC68558W%2091609687100.pdf
Signaler ce contenu comme inappropriépeter59200 - 04 janv. 12h43
j'ai procédé au nettoyage du tambour comme vous vous m'avez conseillé sur la face du tambour et en enlevé la calamine de charbon avec le papier de verre pour que le contact ce fait bien avec le détecteur , et cela ne résolu pas le problème ,n'y a t'il pas une réinitialisation à effectuer ?
