Seche Linge Electrolux - démarre mais ne se lance pas. - Sèche-linge ELECTROLUX EDC1072LDW
Publié le 05 déc. 16h39
Bonjour à tous,
mon Sèche-linge Electrolux ne s'enclenche pas malgré tout les boutons ok.
J'ai trouvé un problème similaire dans un ancien post avec une réponse de "Repamax"
J'ai démonté le dessus et lancé à la main le tambour quand j'ai entendu le clic.
Le tambour tourne et cela fonctionne.
Il semblerait donc que cela soit le condensateur moteur ?
Pouvez-vous me le confirmer ?
Ou je peux trouver cette pièce et comment la changer ?
Modèle EDC1072LDW Type P542695
Merci par avance pour votre retour !
Repamax Expert - 05 déc. 18h11
oui vous avez tout dit le problème vient du condensateur moteur
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4574143-electromenager-aeg-1697720.html
il faut démonter le panneau de droit pour accéder la pièce
le condensateur ce trouve près du moteur
Contacto - 05 déc. 22h08
Merci de votre confirmation, je vais le commander.
Merci à vous de votre retour rapide.
Bien à vous
Signaler ce contenu comme inappropriéContacto - 06 déc. 14h27
Merci de votre retour, je ne trouve pas la référence de mon sèche linge, dans le lien mentionné. Elle est bien compatible ? Par avance merci
