Sèche linge Beko spl07w1 s'allume et s'éteint - Sèche-linge BEKO Spl07w1
Publié le 06 avril. 20h11
Bonjour .
Je viens vous demander de l'aide .
 Mon sèche linge Beko bientôt 4 ans ne fonctionne plus .
Lorsque je sélectionne un programme mon voyant s allume bien .et lorsque je lance en appuyant sur la touche marche . Le moteur tourne 2 sec puis s'arrête et le témoin de marche s'éteint . Lorsque je réessaye plusieurs fois .. le tambour ne tourne pas sa s'éteint directement avec le bip de fin  puis le témoin se rallume seul sans changer la position de programme .
J'ai testé les condensateur
Celui de démarrage antiparasitaire et j'ai 650 k ohm.
 Les deux autre condensateur on une valeur également .
Merci pour votre aide
C'est un sèche linge Beko pompe a chaleur  slp07w1
Liste des commentaires (2)
Myron Expert - 06 avril. 20h57
verfier la ctn sonde sur la batterie de chauffe //myron
Myron - 06 avril. 21h00
c est pas bon j avais pas vu pompe a chaleur donc pas de batterie de chauffe avez vous essaye de lancer un programme a vide sans linge // pas de voyant qui clignote bizarrement ou code erreur // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Helen34 - 07 avril. 03h11
Les test sont fais a vide .Et je n'est pas d afficheur numérique donc pas de code défaut .Je voit juste le témoin ( marche ) allumé oui l'orque j'appuie sur marche le tambour tourne 1 sec et s'arrête . Sur le panneau d'affichage mon voyant s'éteint .et se rallume . J'avais penser à un problème de condensateur . Signaler ce contenu comme inapproprié
Helen34 - 07 avril. 03h37
Je ne vois pas ce qu'est la ctn ?Pourriez vous m'expliquer Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 07 avril. 14h17
votre appareil est branche sur une prise au mur ou sur une multiprise // en fait ca fait comme un micro coupure cela reiniatilise votre appareil se remet en mode selection de programme // si c est phenomene essayer votre appareil sur une autre prise si ca continu c est surement la carte de puissance qui reboot // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Xavier - 08 déc. 10h17
Bonjour j'ai le meme souci sur mon beko, le programe ce lance 1 a 2 seconde et s'eteint. pas de defaut sur l'affichage. je l'ai ouvert et n'ai pas trouvé de piece defaillante. Je pense à la carte electronique mais si vous avez eu la reponse cela m'interresse.Merci Signaler ce contenu comme inapproprié
-2
Myron Expert - 08 déc. 11h53
quand vous dites s eteint vous avez le tableau de bord qui s eteint completement plus d afficheur comme ci il etait debranche // myron
