Sèche linge Beko qui ne chauffe plus - Sèche-linge BEKO 7188233030 DS7304PA0W
Publié le 01 nov. 20h00
Bonsoir, j'ai mon sèche linge Beko DS7304 PAOW à pompe à chaleur qui ne chauffe plus ,aprés avoir nétoyé tout les filtres , en vérifiant , j'ai le ventilateur de compression qui est situé en avant en bas à droite derrière la grille d'aération , ne tourne plus
es-ce qu'il faut le changer systématiquement?
Repamax Expert - 02 nov. 17h02
qu'elle pièce ne tourne plus ( compresseur ou moteur du tambour )
avez vous essayer avec du linge ?
ADJEL31 - 02 nov. 20h36
Bonsoir,
c'est plutôt le ventilateur compresseur qui ne tourne plus
le tambour tourne normalement ainsi que la turbine qui se trouve derrière
oui j'ai essayé avec du linge, qui reste humide
merci à vous
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 02 nov. 21h43
il faut mettre une pince ampère métrique pour voir si le compresseur essaie de démarrer
si c est le cas vous aller avoir une grosse consommation plus de 5 ampère et après redescend à 1 ampere
si vous avez ce problème il faut changer tout le bloc du bas car le compresseur ne sera pas détailler
Signaler ce contenu comme inappropriéADJEL31 - 08 nov. 19h07
désolé du retard (j'étais malade), où il faut mettre la pince métrique pour voir si le compresseur essaie de démarrer ?
quand vous dites compresseur vous vouler dire le dire le ventilateur de compression ?
merci à vous
