Sche linge inefficace - Sèche-linge ELECTROLUX EDH328491609693300
Publié le 20 janv. 16h21
Que puis je tester ou nettoyer sur ce type de sèche-linge à pompe à chaleur et condensation qui ne chauffe pas le tambour et le linge et qui ne produit presque pas d'eau de condensation en tournant pendant des heures. Aucun code d'erreur. Le réglage du capteur de conductivité, comme indiqué sur l'avis page 9, est inopérant. Cet appareil de 600 € en 2012 n'a jamais été efficace et a été très rarement utilisé. La pompe à chaleur est très chaude et compresse (vibrations). Le condenseur ne joue peut être pas son rôle. Comment le nettoyer? eau? air comprimé? il à l'air indémontable? le circuit d'eau sous le condenseur fonctionne. Merci de vos conseils respectueusement cj
Aidez cj, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
Myron Expert - 20 janv. 19h44
votre appareil en charge (linge) au bout d une heure de fonctionnement vous devez avoir une production de chaleur dans la tambour ( et derriere sur la partie haute de la gaine plastique liaison fond metal vous devez au touchez sentir la chaleur)
apres sur ce modele vous avez un petit filtre sur la partie basse du condenseur qui sert a filtrer l eau et cache le conduit d eau qui va ala pompe (derriere)
le conduit passe dans le chassis vous pouvez en inclinant doucement envoyer de l eau (karcher) qui va ressortir sur la partie arriere carter de pompe (pompe enlever )
bien sur faites passer l eau dans les deux sens
j ai deja eu le cas ou quand l eau de condensation a du mal a s evacuer cela gener un point de rose dans le seche linge et cela ne seche pas
sinon apres ce nettoyage et si toujours le probleme vous pouvez demonter completement la carter de pompe a chaleur pour le souffler et nettoyer et si ne fonctionne toujours pas il est probable que le rendement de votre pompe a chaleur est defeicient et vous n arivez pas a secher le linge
cj - 21 janv. 13h39
Un grand merci pour votre aide. La pompe à chaleur est très chaude (environ 60°C) Le compresseur ne vibre pas constamment. Le tambour et le cache de la ventilation qui amène l'air dans le tambour ne sont même pas tiède. Comment tester le détecteur d'humidité en dessous de la porte à l'intérieur de l'appareil? Par ailleurs il y a sur un des tuyaux cuivre de la liaison condenseur pompe à chaleur un détecteur clipsé, relié avec deux fils noir quel est le rôle de ce détecteur ? Pour nettoyer le condenseur il faut démonter ce que vous nommez le carter de la pompe à chaleur ? Incidence d'une Karchérisation par la face avant du condenseur ?
Encore une fois un grand merci pour vos conseils.
cj
Myron - 21 janv. 17h19
si votre pompe n a pas de rendemant la detection sera defaillante donc ne cherchez pas le test d humidite cela ne vous amenera rien et de plus c est complique a mttre en place faut rentre dans le  mode test et shunter la sonde .....
pour le karcher ce n est pas dans le condenseur qu il faut le faire c est dans le petit trou carre juste devant le filtre de condenseur
l idee c est de nettoyer le conduit de vidange et de voir apres comment reagit votre appareil en charge et fonctionnent
Repamax Expert - 20 janv. 17h07
il y a deux possibilités soit vraiment le type de sèche-linge ne vous satisfait pas et malheureusement il n'y aura pas de solution à vous apporter car vous avez le problème depuis le début où vous avez un problème sur la pompe à chaleur elle me manque de gaz ou compresseur défaillant malheureusement le diagnostic est assez compliqué  mais vous pouvez  prendre une pince ampère métrique et regarder la consommation de l'appareil complet .
la consomme à peu près 2 A 3
cj - 21 janv. 14h23
cj
Repamax - 21 janv. 17h16
combien de temps le sèche linge tourne t il ?
 Bonne journée
cj - 21 janv. 17h28
2h17mn sur l'extra sec et il n'arrive pas à sécher un synthétique durant toute cette période. Seul le courant d'air insuffler dans le tambour réduit un peu l'humidité. On dirait qu'il y a un blocage de l'entrée de la chaleur dans le condenseur.
Merci
cj
Myron - 22 janv. 17h38
apres votre test je pense que la pompe a chaleur est defectueuse
ca tourne mais pas de rendement
