Reparation de Condensateur - Filtre Antiparasite sur Sèche-linge BEKO DC7230B 7182541300
Publiée le 14 août. 08h22
La réparation de tritium est utile ?
tritium
+1 participation(s)
Dernière connexion le : 03 août.
La panne de mon Sèche-linge BEKO :
Sèche-linge qui fait disjoncter le tableau électrique au cours d'un cycle.La coupure du disjoncteur se produit bien pendant le cycle de séchage (environ 5 à 10min APRES son lancement) et PAS à l'allumage.Au démontage, le condensateur situé et vissé sur le fond vertical en tôle paraissait "huileux et collant" .Le simple remplacement par le condensateur- Filtre antiparasite neuf a résolu le problème...
Le condensateur se trouve sur la face intérieure, verticale du fond du sèche-linge.
Y sont connectés 6 fils (2 neutres, 2 phases, 2 terres)
Le problème rencontré concerne la fixation : les pas de vis ne sont pas compatibles avec les vis d'origine ! (J'ai du utiliser une perceuse pour augmenter le diamètre des trous et utiliser des boulons-écrous)
Le petit plus de tritium :
Prévoir des vis de substitution ...
Liste des commentaires (0)
