Pas d'eau dans le bac suite au séchage du linge. - Sèche-linge ELECTROLUX
Publié le 30 août. 14h50
Bonjour, je possède un sèche linge condensation Electrolux Iron air edi 97170w. J'ai du changer la courroie qui avait cédé. Suite à cela, l'eau ne parvient plus dans le bac de récupération. Cordialement.
chgautw Novice - 30 août. 15h02
Bonjour, mésaventure équivalente qui m'est arrivé après une réparation. L'eau ne parvenait plus dans le bac : j'ai parcouru/nettoyé la tuyauterie de vidange ; a priori, tout était ok. J'ai démonté la pompe de vidange, un peu de saletés à ce niveau : je ne sais pas si c'était suffisant pour bloquer la pompe.
Après nettoyage, et avant de tout remonter, j'ai effectué un test en remplissant la partie à vidanger et un seau à côté, enfin, à 80cm de hauteur. La pompe fonctionait.
Après remontage, en mode normal, l'eau ne parvenait plus dans le bac... J'ai alors de nouveau parcouru la tuyauterie : il semblait qu'une espèce de coude se formait. J'ai donc essayé de la libérer au mieux afin d'éviter que des coudes ou plis se créent.
Le sèche linge (11/12 ans !) fonctionne impeccablement depuis quelques semaines :)
Je me suis fait la réflexion qu'il s'agit peut-être d'une saleté au niveau de la pompe ou un tuyau un peu trop plié à première vue.
polomatif - 10 sept. 08h29
Sèche linge réparé, merci pour votre aide.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax Expert - 04 sept. 20h16
avez vous démonter les tuyau de pompe de relevage ?
Vérifier qu aucun fil de la pompe de relevage soit débrancher
nettoyer toutes les durites qui vont au bac et aussi le petit bec
polomatif - 10 sept. 08h30
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 10 sept. 08h37
content pour vous
