PANNE SECHE LINGE BEKO DCU 8430 x - Sèche-linge BEKO BEKO DCU 8430 X
Publié le 20 avril. 09h43
Mon sèche linge (beko dcu 8430 x, acheté en 2015) se met bien en route et tourne mais ne chauffe plus depuis quelques jours.
Voilà les différents tests que j'ai fait :
J'ai tenté de réarmer le thermostat en appuyant sur le bouton rouge de l'interrupteur mais aucun clic ne s'est fait entendre.
J'ai testé la résistance = (fil noir/fil blanc = 31,6 ohms) ; (fil noir / fil rouge = 57,3 ohms).
J'ai testé le thermostat = 414 ohms
J'ai chauffé le thermostat avec un sèche cheveux. La valeur en ohms diminuait progressivement pendant la mesure.
Que pensez-vous que des mesures en ohms de la résistance et du thermostat ?
Je vous remercie d'avance de l'aide et des suggestions que vous pourrez me donner.
Repamax Expert - 20 avril. 10h47
bizarre la mesure du thermostat
être vous sur que ce n est pas une sonde
plutot
quelle valeur a le thermostat avec le bouton rouge ?
avez vous débrancher les fil pour effectuer la mesure ?
Bonne journée
JackyR - 20 avril. 12h20
Bonjour et merci pour votre aide.
J'ai bien débranché les fils et voici les valeurs trouvées pour les 2 éléments situés à côté de la résistance :
Elément avec bouton rouge = 0 ohm
Elément sans bouton = 414 ohms
Qu'en pensez-vous ?
Signaler ce contenu comme inappropriéJackyR - 20 avril. 12h30
J'ai trouvé sur Internet une image qui montre les 2 éléments que j'ai mesurés :
http://www.fixya.com/support/t26393966-beko_condenser_sensor_dcu_8230_doesnt
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 20 avril. 19h24
la valeur de la sonde me paraît bizarre ( 414 ohms)
j'ai lu deux articles différents, un mentionnant 19kohms à 25°, l'autre 5kohms, mais jamais une mesure proche de 0
j aimerai avoir aussi une réponse de myron voir son avis
Signaler ce contenu comme inappropriéJackyR - 20 avril. 20h48
Bonsoir et merci pour l'attention que vous apportez à ce problème.
Pour dissiper tout doute, j'ai repris des mesures de la sonde (celle qui se trouve en bas de la photo) avec mon multimètre.
En positionnant le multimètre sur la gamme des 2000 ohms il affiche 414.
En le positionnant sur la gamme des 20K ohms, il affiche 0,41.
Signaler ce contenu comme inappropriéJackyR - 22 avril. 15h31
finalement j'ai trouvé références de la sonde qui était défectueuse :
ELTH Type 279 T175
et ses caractéristiques:
https://www.commentreparer.com/35995/Seche-linge/Seche-linge-Beko-dc7230-qui-ne-chauffe-plus
Signaler ce contenu comme inappropriéEn effet, l'intervenant Mamigas indique que la sonde doit avoir une resistance de 5000 ohms à 25°. Etant donné que sa valeur défectueuse était de 414 ohms, le circuit électronique a considéré que la température était faussement trop élevée et il a coupé le circuit pour éviter la surchauffe.
J'ai donc enlevé la sonde et je l'ai remplacé par une résistance d'environ 3000 ohms pour simuler la valeur de la sonde lorsque la température atteint 40° environ. J'ai mis le sèche-linge en route qui s'est immédiatement mis a chauffer...
Je dois maintenant essayer de trouver une nouvelle sonde thermique pour remplacer la mauvaise.
Merci un grand merci à Repamax qui m'a mis sur la voie. Votre aide est vraiment très précieuse et je vous félicite dans votre investissement à aider les autres.
Cordialement
