Moteur seche linge [RESOLU] - Sèche-linge BEKO DBBU8112GA0WS 7182481930
Publié le 05 févr. 22h02
Bonjour.
J'ai un problème sur mon seche linge beko dbbu8112ga0ws. Le moteur ne tourne plus, par contre il tourne lorsque je lance le tambour à la main. Je ne vois pas de condo directement sur le moteur.
Comment je peux tester le moteur?
Merci à vous.
will45 Expérimenté - 05 févr. 22h44
Il dois y avoir forcément un condensateur près du moteur!Gege 57 Novice - 05 févr. 23h35
Bonsoir, le condensateur ce trouve dans le moteur sur ces modèle ,vous pouvez le commender sur le site Spareka cela vaut entre 12 et 15 euros ( 9uF)CordialementMyron Expert - 06 févr. 05h44
vous avez un condensateur 9 micro il est sur le cote droit faut demonter le panneau //myronMyron - 06 févr. 05h47
il est pas dans le moteur il est a cote c est un petit cylindre an alu //myron Signaler ce contenu comme inappropriéJppg - 06 févr. 12h17
Merci pour les réponses.Le moteur ressemble à ça.https://www.manomano.fr/pieces-detachees-pour-seche-linge-4673?model_id=85560889&referer_id=702620&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAzoeuBhDqARIsAMdH14HaFGUmm7yMvjEcUs915BeZmossoFBLaA3HtT1ZIrfqRjCp6uAvkjAaAnIgEALw_wcBJe vois pas de condo. Il peut être sur la carte directement?Comment repérer le câblage?Merci Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 06 févr. 19h20
condensateur c est comme celui la apres ca doit etre un 9 micro // chercher cette piece sur le cote droit pas loin du moteur /// https://www.manomano.fr/p/condensateur-7f-pour-seche-linge-ariston-seche-linge-indesit-seche-linge-candy-12426239 /// myron Signaler ce contenu comme inapproprié
