Mon sèche linge est allumé mais ne démarre pas - Sèche-linge ELECTROLUX EDH3386GZW 916 097 031 00
Publié le 04 sept. 20h19
Modèle EDH3386GZW - Type TC09H63HP - N ° 91609703100 - ELECTROLUX
Mon sèche-linge à linge, mais ne démare plus. J'ai verrifié la couroie, interprète de porte et le loquet de porte.
Quand je sélectionne un programme, il ne se vérouille pas. j'entant un bruit de relais qui ouvre et ferme (ou le contraire). Impossible de lancer le programme.
Merci pour votre aide.
Aidez julienp78, proposez une solution
Repamax Expert - 04 sept. 20h29
entendez vous le moteur bourdonner ?
le tambour tourne t il a la main ?
essayer de lancer le tambour avec votre main au démarrage
julienp78 - 04 sept. 20h35
Bonsoir,
Aucun bourdonnement
Le tambour tourne a la main
je vais tenter de lancer le tambour à la main, cependant, dois-je enlever le couvercle de dessu (le plateau) ?
Bonne soirée
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 04 sept. 20h40
oui vous demontez le dessus
vous selectionne un programme et vous poussez le tamboue pour l aider a demarrer si le tambour part c est votre condensateur qui est defectueux
Signaler ce contenu comme inappropriéjulienp78 - 05 sept. 18h36
Sans succès. Peut être que je ne tourne pas assez longtemps ou fort ou dans le bon sens. Je me demande s’il ne serait pas judicieux de changer le condensateur tout de même.?!
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 05 sept. 18h55
cela serait etonnant demonter le panneau de droite fac a l apparei (vis derriere et dessus puis le panneau se declipse)
mattre sous tension ecouter le moteur est ce qu il bourdonne le galet la courroie est que tout est en place
Signaler ce contenu comme inappropriéjulienp78 - 12 sept. 20h16
Le galet est en place mais pas de bruit de bourdonnement.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 13 sept. 05h49
avez vous une carte électronique en haut à droit perpendiculaire au bandeau ?
Signaler ce contenu comme inappropriéjulienp78 - 13 sept. 20h45
Oui dans un cache en plastique blanc du quel sortent des fils électriques.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 13 sept. 22h02
pouvez vous mettre des photos de dessus du sèche linge
car je pense que votre appareil est équipé d une carte électronique qui serre à alimenter le moteur
Bonne soirée
Signaler ce contenu comme inappropriéjulienp78 - 16 sept. 17h01
https://www.casimages.com/i/19091606564625002616410890.jpg.html
et voilà. Merci pour votre aide
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 16 sept. 20h26
faites le programme test essayez cela
apuyer sur marche arret et relacher l appareil s allume
puis apuyer en meme temps sur les touches depart et signale sonore pendant plus de 5 secondes
votre appareil va clignoter ,relacher les touches
tourner le selecteur sur delicats et vous devriez avoir un E--
DITES LE CODES
Signaler ce contenu comme inappropriéjulienp78 - 18 sept. 18h24
Bonsoir, il y a le code ESE.
Deplus, la pompe de vidange s’est mise en marche. Cependant j’ai éteint après, redémarrer mais toujours pas envie de repartir.
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 18 sept. 19h11
c est pas top
E5E : Erreur de communication entre la carte électronique de l’onduleur et la carte électronique principale
conclusion soit la carte moteur (prix autour 186 euro)
soit la carte de puissance (prix autour de 190 euro)
soit les deux
Signaler ce contenu comme inappropriéjulienp78 - 18 sept. 21h34
Merci pour la réponse, je vais réfléchir si je tente Max 400€ de réparation ou une nouvelle machine.
Cordialement et merci encore
JP
