MON seche linge - Sèche-linge SAMSUNG SDC14709XEF 0001 SDC14709
Publié le 18 janv. 12h09
mon seche linge se met en route normalement et apres il indique le temoin de condenseur alors j ai nettoyer et toujour la meme panne et on dirait qu il saute des minutes de 59minute il passe a 39 minutes 5minutes apres la mise en route pouvez vous m aider c est un seche linge samsung ref SDC14709XEF
Repamax Expert - 18 janv. 13h27
vous avez 2 Barettes au niveau du filtre repere 2-5-1 sur la page 3
nettoyer les à l aide d’une éponge coter grattoir et refaire le test
ç est pièce permet de détecter la présence du linge mouillé à l intérieur du sèche linge.
La vue éclatée
https://pdf.sogedis.fr/SAMSUNG%20SDC14709XEF.pdf
Si cela ne fonctionne pas il faut vérifier la sonde et thermostat sur la résistance à l arrière de l appareil
il faut utiliser un multimètre en position ohm et kohm
sonde 10 kohm a 25 degrés et le thermostat 0.1 ohm
animan7 - 18 janv. 14h53
bonjour le quel de filtre et ou trouve la page 3
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 18 janv. 15h57
Re
je vous ai mit un lien avec la vue éclatée et repère de la pièce à nettoyer
Signaler ce contenu comme inappropriéaniman7 - 18 janv. 18h12
Merci
Signaler ce contenu comme inappropriéaniman7 - 19 janv. 07h30
bonjour pour cette piece il faut demonter quoi exactement car je suis une femme merci de votre reponse
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 19 janv. 08h54
rien à démonter
vous avez accès en ouvrant la porte
prendre une lampe et regarder ç est 2 barrette en inox
