mon sche linge MIELE T560C disjonste ds qu'on le met en marche - Sèche-linge MIELE t 560C
Publié le 04 déc. 18h05
Mon sèche linge fait disjoincter le compteur prinbcipal.
Je l'ai branché sur une autre prise de courant, mais aucun changement.
merci de vos conseils et comment atteindre les éléments qui pourraient en être la cause.
Myron Expert - 04 déc. 19h06
il fait disjoncter immediatement ou apres 5 minutes de fonctionnement
SPEEDY007 - 04 déc. 19h14
Bonsoir,
Immédiatement.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 04 déc. 19h24
Bonjour Si votre appareil fait disjoncter immédiatement vérifier qu'il n'y a rien dans la résistance
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 04 déc. 19h25
sur cet apppareil il y a deux pannes qui peuvent generer cela
la resistance
le ventilateur de refroidissement
moi je commencerai par le ventilateur c est le plus facile vous le debranchez uis vous reessayez votre appareil si disjoncte plus c est lui si continu a faire dijoncter c est votre reistance
pour le ventilateur coucher l appareil su un cote
demonter la tole du dessosu trois vis et se deboite
le ventilateur et en vue directe fils sur le cote du carter et un faston debranchez le et dites nous
Signaler ce contenu comme inappropriéSPEEDY007 - 04 déc. 22h42
Merci du conseil, je vais voir ça demain ou ce week end.
Signaler ce contenu comme inappropriéCyril 83 - 06 déc. 09h41
Pour info le lien du ventilo de refroidissement et de la résistance :
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4642664-electromenager-miele-1777563.html
https://www.spareka.fr/electromenager/spem400548-electromenager-miele-1059500.html
Cdt
Signaler ce contenu comme inappropriéSPEEDY007 - 13 déc. 15h50
En fait c'est bien la résistance qui est défectueuse.
Comment la remplacer sur cet appareil?
Merci du sonseil.
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 13 déc. 16h00
pour atteindre la resistance il faut demonter la tole du fond du tambour
vous 6/7 vis je crois visiblent (type cles a allen) apres au centre de la tole du fond vous avez deux trous plus gros,faites tourner le tambour et positionner les a l horizontale (utiliser une lampe sinon vous ne trouverez pas)
eclaire un des deux troiu et regarder vous avez une vis (toujours allen)faites la meme sur le dexieme trou
puis tirer la tole vers vous -- laisserr la tole a l interieur du tambour elle ne peu pas sortir
vous aurez acces a la resistance qui de memoir eet tenu par trois vis de 7ou 8
la resistance sextrait vers le haut
