Seche linge miele s arrete tout seul perfect dry - Sèche-linge MIELE T8860WP EDITION111
Publié le 30 juil. 09h00
Bonjour a tous j au un soucis avec un seche linge miele édition 111 T8860 WP . Il s arrete tout seul sur 3 modes ( coton synthétique et laine) et le voyant perfect dry clignote mais aucun défaut ne remonte, pour info j ai démonté la machine et je l ai nettoyé de partout . A quoi pensez vous?
Cordialement
Aidez Nicks3834, proposez une solution
Myron Expert - 30 juil. 10h57
quand vous avez cette panne en coton synthetique il s arrete apres combien de temps de sechage // est ce qu il chauffe // myronNicks3834 - 30 juil. 15h45
En 1 minute environ , pas le temps de chauffer Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 30 juil. 18h26
demonter le dessus et verfier les charbons au dessus du tambour sur la bande de frottement si ils font bien contact (ils sont dessus avaant droit ) myron Signaler ce contenu comme inappropriéNicks3834 - 31 juil. 05h41
Re oui ils font bien contact avec la cuve dans les 2 sens. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 31 juil. 09h20
mode sav consultatiuon des pannesL'appareil est installé et raccordé correctement.Arrêter le programme en cours ou le mode démonstration.Arrêter l'appareil.Fermer la porte.AccèsRemarque:L'accès doit être effectué dans les 10 s.Maintenir la touche Start / Stop enfoncée.Enclencher l'appareil.Dès que l'anneau lumineux de la touche Start / Stop clignote, la relâcher.Appuyer immédiatement 3 fois sur la touche Start / Stop et, lors de la 3e fois, la maintenir jusqu'à ce que l'anneau lumineux de la touche Start / Stop clignote lentement.AffichageL'anneau lumineux de la touche Start / Stop clignote lentement (1 Hz).Si la procédure d'accès n'a pas été effectuée correctement, la commande passe automatiquement en mode utilisation normal.OptionsPour sélectionner et lancer une fonction SAV :Appuyer sur la touche Rythme délicat.La fonction SAV réglée est indiquée par le rythme de clignotement de la diode Rythme délicat.Pour sélectionner et lancer une fonction SAV :Presser la touche Start / Stop.premiere phase affichage version logiciel presser satr stop 1clignotement voyant delicat mode lecture code erreur affiche par F--La fonction SAV réglée est indiquée par le rythme de clignotement de la diode Automatic +. Signaler ce contenu comme inappropriéNicks3834 - 31 juil. 18h05
J espère avoir fait la bonne manipulation F55. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 01 août. 07h28
pour avoir une lecture f55 je dis bien joue il est pas simple le mode miele surtout quand on a jamais fait /// F 55 Le temps maximum est dépasséSymptômeTemps maximum autorisé dépassé, voir Temps maximum autorisé.Uniquement sur les programmes à contrôle d'humidité résiduelle.Le défaut se produit en mode d'utilisation :Annulation de programmePhase air froidSignal sonore par intervalles pendant 2 minutesCauseLe linge est trop humide ou le sèche-linge est surchargé.ou ne chauffe plus //// verfier si le seche linge chauffe = charge de linge mode coton depart laissez tourner apres une bonne heure de fonctionnement ouvrir la porte verfier si c est chaud a l interieur du tambour /// si vous n arrivez pas lancer cycle mettre mode minuterie et lancer 2 h de sechage // myron Signaler ce contenu comme inappropriéNicks3834 - 01 août. 17h23
Impossible de mettre le mode coton il se coupe au bout d une minute même à vide , le voyant perfection dry clignote . Comment mettre le mode minuterie ? Le programme air chaud lui fonctionne Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 01 août. 18h37
mettez du linge et faites air chaud mettre le temps max et au bout d une heure verfier si il chauffe bien dans le tambour //myron Signaler ce contenu comme inappropriéNicks3834 - 02 août. 18h28
Le temps max est 20 mn pour moi le linge est chaud après je ne me sers pas beaucoup du sèche linge . Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 03 août. 07h43
refaire la manip de lecture des codes erreur quand vous etes sur f55 appuyer sur depart vous devriez avoir un autre code reaappuyer sur depart il peut y avoir trois quatre code s enregistre /// c est curieux le fait qui ne se lance pas //myron Signaler ce contenu comme inappropriéNicks3834 - 03 août. 16h54
En appuyant sur start rien d autre j ai appuyé sur rythme delicat plusieurs fois j ai eu ca H4371C21993005 Signaler ce contenu comme inappropriéNicks3834 - 03 août. 16h56
H4371/C2199/3005 Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 04 août. 07h20
donc f55 c est tout // depassement de temps donc pour moi c est lie au rendement de la pompe a chaleur // il faudrait une prise ampermetrique de facon a voir si la pompe s enclenche en continu (une fois lance elle ne s arrete pas )et quelle intensite elle consomme // le pompe a chaleur c est plus complique a controler // Signaler ce contenu comme inapproprié
