machine lavante séchante qui ne chauffe plus - Sèche-linge MIELE WT2670
Publié le 11 févr. 12h50
Miele WT2670
Ma machine du jour au lendemain ne chauffe plus, ni en lavage ni en séchage. La résistance basse sous le tambour a été changée il y a 2 ans et la resistance sur le dessus semble ok, le klixon egalement. Aucune erreur affichée. En mode lavage, cycle normal mais ne chauffe pas. En mode séchage, la machine ne s'arrête pas, elle continue d'indiquer 12 min avant la fin du cycle pendant des heures.
Quelle serait la pièce logique à tester et à changer qui fait fonctionner les deux modes, sechage et lavage?
Aidez Elo, proposez une solution
Myron Expert - 11 févr. 19h43
pour la partie sechage comme lle ne chauffe pas l electronique reste lbloque sur la derniere detection d humidite qui ne lui correspond pas /// c est assez curieux que les deux parties ne chauffent pas verfier de la carte et la filerie resistance (a l ohmetre si pas de fils coupe ou cosse brule ou piste qui aurait lache ou soudure seche ou relais de chauffage sur carte ) // myron
