MIELE T8722 - Les programmes s’arrêtent après une minute + bipp - Sèche-linge MIELE SOFTRONIC T 8722
Publié le 03 nov. 11h49
Publié le 03 nov. 13h35
Bonjour, depuis plusieurs jours il ne séche plus.
Apres la premiere minute ou le tambour tourne (pour mettre le linge en place je pense) sur l'ensemble des programmes, il s'arrete et BIPPPPPP.
Si je j'utile seulement le chaud (15 minutes) les résitances apres ce premier tour de mise en place du linge s'allume, donc il fait du chaud!
J'ai trouvé sur le bloc chauffage un klixon et une sonde, je ne trouve pas la documentation ni les valeurs à mesurer. Merci.
MIELE SOFTRONIC T 8722 Il a plus de dix ans, mas bon c'est du MIELE, quand même.
Et quand je vois le prix des pieces (sonde, klixon, etc ) à coup de +/- 100€ j'aimerai ne pas trop jouer à la mouillette, hihih.
Merci à celui qui saura, car comme disait mon grand pére:
"Mieux vaut un qui sait, que cent qui cherchent....
Cdt.
Aidez STARDUST64990, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
STARDUST64990 Débutant - 04 nov. 12h02
Bon, je me lance et passe la commande, même si sur le tabeau de commande deux ou trois leds bagottes ou ne s'allument plus!!!
J'ai passé l'ensembe des programmes ce WE et vous confirme que tous s'arretent + bip aprés la minute de démarrage du tambour. Et que en séchage simple (15mn) les resistances s'allument.
N'aurai-je pas interet à changer le klixon sur le copr de chauffe à coté du coup,vu la bonne dizaine d'année du séche linge?
Merci de vos éclairages.
Cdt.
Cyril 83 - 04 nov. 12h52
Si le klixon est passant et en bon état ça ne sert à rien de le remplacer.
En complément vérifier les palpeur charbons sur le tambour.
cdt
2
Myron Expert - 03 nov. 12h03
changer la sonde de temperature sur la batterie de chauffe
c est elle qui vous pose probleme
bonne journee
STARDUST64990 - 03 nov. 22h09
Bonsoir, la sonde, c'est bien celui qui est en forme de téton ?
À l'ohmetre j'ai trouvé un circuit ouvert, donc cela serait la cause.
Si je shunt, je ne peux pas simuler sa présence au moins pour voir si le cycle commence après la première minute ?
Repamax - 04 nov. 06h48
non on ne peut pas shunter une sonde
avez vous bien mit votre appareil de mesure en kohm car si le calibre de votre appareil est trop bas la sonde va être couper alors qu'elle a une valeur plus grosse
STARDUST64990 - 04 nov. 11h51
Merci de votre éclairage.
