le sèche linge ne chauffe pas - Sèche-linge BEKO
Publié le 30 oct. 19h27
mon séche linge beko ne chauffe plus ce qui fait que le linge n'est pas sec
Aidez chantal, proposez une solution
Repamax Expert - 30 oct. 21h32
pouvez vous nous donner la référence de votre appareil
car il exite 2 type de technologie
chantal - 31 oct. 12h54
la référence BEKO 1 A 7KG BDB7131PAOW
Cdlt
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 06 nov. 21h56
être vous sur de la référence de votre référence ?
car je trouve rien
Signaler ce contenu comme inappropriéchantal - 07 nov. 07h24
c'est bien un BEKO
Seche-linge-frontal BEKO - DB 7131 PA 0 W
Cordialement
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 07 nov. 07h49
c est mieux pour moi
démonter l arrière et vérifier les thermostats ( il est rearmable appuyer sur le bouton rouge )et sonde sur la résistance
sonde la valeur est de 19 kohm
vérifier aussi la résistance
les valeur à trouver
32 ohm et 57 ohm
Signaler ce contenu comme inappropriéchantal - 07 nov. 07h54
Merci beaucoup je regarde tout ça et je vous tiens au courant
Signaler ce contenu comme inappropriéRomain - 25 août. 19h29
Le problème as t il été résolu ?
J'ai le même problème, et j'ai vérifier le thermostat et la résistance, j'ai les bonnes valeurs.
Cependant je mesure 15.55 kohms au borne de la sonde, cette valeur diminue lorsque je prends la sonde dans ma main (augmentation de température)
Merci,
Romain
