Le sêche linge fonctionne mais ne produit pas d'air chaud. - Sèche-linge MIELE T240
Publié le 01 déc. 17h49
Après deux minutes de mise en route mon sèche-linge affiche un défaut sur le tableau de commande : le signal sonore s'allume et le voyant "repasseuse" clignote rapidement.
Pendant  ces deux minutes de fonctionnement l'appareil ne pas produit d'air chaud.
J'ai testé le clikson  ainsi que la sonde et ils ont l'air d'être en bon état de fonctionnement.
J'ai également remplacé les charbons palpeur du tambour qui étaient très usés mais la panne est toujours présente.
Merci par avance pour les suggestions qui me permettraient de le remettre en route
Aidez LPV, proposez une solution
Repamax Expert - 01 déc. 19h55
il faut démonter la petit tôle à l arrière pour vérifier le thermostat à l aide d un appareil de mesure
lien de la pièce
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4482470-electromenager-lg-1592028.html
LPV - 01 déc. 21h11
Déjà testé.le thermostat est Ok
Myron - 01 déc. 22h22
si le klixon de securite fixe sur la resistance est passant a l ohmetre (donc bon)pour moi  c est un probleme de sonde (celle du bloc de chauffe)
repere 20 vue 3/7
https://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_25379.pdf
LPV - 02 déc. 21h01
Non, j’ai également testé là sonde et elle fonctionne
