lave-linge Miele s'arrête avec le voyante surdosage lessive - Sèche-linge MIELE softtronic W 160
Publié le 17 oct. 08h12
J'ai un lave-linge Miele softtronic W 160. La machine démarre le cicle de lavage, et elle commence à se remplir d'eau, (quelques seconds après) avant de terminer l'admission d'eau, je vois le voyante " surdosage lessive " s'allume en clignotant très vite, et la machine s'arrêt. En suite j'étendre la machine, et je rallume, et le voyant " surdosage lessive " s'allume de nouveau et la machine s'arrête.
Savez-vous comment régler ce problème ?
Repamax Expert - 17 oct. 13h57
Bonjour Il faut vérifier le contact de laPremier porte du tambour Il possible que le problème vient de laBonne journéeMyron Expert - 17 oct. 15h30
bonjoursuite a votre demontagde cela doit etre cette piece qui pose probleme swicht de casquette /////https://www.spareka.fr/electromenager/spem5507263-electromenager-miele-3664797.html///////myronbrunomnr - 17 oct. 15h41
Merci pour le retour.Cette piece c'est le pressostat ? Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 17 oct. 17h41
Bonjour Non pas le pressostat car il est intégré à la carte principale Mais le contact de porte Bonne journée Signaler ce contenu comme inappropriébrunomnr - 17 oct. 19h42
Merci RepamaxDans une première réflexion, je ne trouve pas une logique que cette panne soit liée au mécanisme de la porte, mais vous avez une connaissance beaucoup plus large que moi, donc je vous crois évidement. Il y a moyen pour faire un dépistage pour vérifier l'état de cette pièce ? ou il faut partir directement pour le remplacement ?Merci pour votre aide Signaler ce contenu comme inapproprié
