il fait beaucoup de bruit quand il tourne ?? - Sèche-linge BEKO
Publié le 27 oct. 08h17
Bonjour mon sèche linge de Marque beko DCU 9330X acheter en janvier 2014 , il fait beaucoup de bruit quand il tourne , à par ça il fonctionne bien mais se bruit et très désagréable , quelqu'un peut 'il m'aider ?? Merci pour votre aide .
Aidez nacera, proposez une solution
Repamax Expert - 27 oct. 10h05
essayer de mettre un peu de graisse au niveau des joint ( entre le tambour et le châssis )
car le fuit peut provenir du frottement
nacera - 27 oct. 12h26
Bonjour et merci pour votre réponse mais j'ai vus qu'une pièce ( la roue de frottement , le joint autour été casser ) est ce que le bruit peux venir de ça ? merci .
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 27 oct. 12h30
oui mais il y a que vous qui pourrez le vérifier
il faut bien localiser le bruit en fonctionnement
Signaler ce contenu comme inappropriéJ-PMORMIG - 27 oct. 13h33
Ouvrir le couvercle d'accès au tambour et la porte du tambour.
Signaler ce contenu comme inappropriéSecouer le tambour de chaque côté pour contrôler le jeu. Si ouverture frontale, il y a en principe un palier d'un côté et des galets de l'autre. Si ouverture sur le dessus, il peut aussi exister deux paliers; Le jeu peut provenir de l'usure de ces paliers ou galets. Apprécier l'intérêt de la réparation en fonction de l'âge de la machine.
