Erreur 54 - Sèche-linge ELECTROLUX
Publié le 03 déc. 22h37
Bonjour a tous,
Je viens vers vous car j'ai mon sèche-linge ELECTROLUX EDC2086PDW qui me fait des misères.
Si j'ai bien compris, le code erreur associé à mon défaut est :
 Le moteur n'est pas opérationnel dû à un voltage trop faible ou parce qu'il y a trop de linge dans le tambour.
Cependant je n’ai pas de soucis avec le moteur car il tourne bien quand je lance un programme
Je rencontre comme la plupart d’entre vous des problèmes de chauffe.
Quel que soit le programme lancé, j’ai le voyant de la résistance qui clignote sur l’afficheur et la resistance ne chauffe pas.
Avez-vous une idée pour m’aiguiller ?
Merci d’avance
Sergio
Myron Expert - 04 déc. 17h54
suite a votre emande erreur e54
dans l ordre
1/- Tension d'alimentation basse ;
2/- condensateur moteur (déconnecté, défectueux)
3/- moteur défectueux
