Défaut évacuation d'eau - Sèche-linge SIEMENS WT74070FF WT74070FF/01
Publié le 05 sept. 07h50
A la mise en route du séche linge ,le fusible protection circuit appareil saute. Avant ce probléme ,j'ai constaté qu'il n'y avait pas d'eau dans le réservoir de récuperation .Aprés recherche de panne sur appareil, je constate que le probléme viendrait de la pompe d'évacuation ( eau dans le boitier et bobine electrique en courjus ) .Question :
Ce probléme est-il lié uniquement à la pompe ou peut il y avoir un autre défaut en amont qui a fait que la bobine dans son boitier baignée dans l'eau ???
Merci de répondre
didier 58 Expert - 05 sept. 08h16
Lors du démontage pour changer la pompe, profitez en pour faire un nettoyage complet du condenseur, mais aussi de toute la tuyauterie, difficilement accessible sans un démontage complet.
Ci joint la vue éclatée de votre sèche-linge, qui vous aidera pour le démontage :
http://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_006023.pdf
Attention : Bien nettoyer tous les petits tuyaux qui peuvent se boucher et nuire au fonctionnement.
Ci joint le lien de commande de votre pompe si besoin :
http://www.spareka.fr/electromenager/spem19535-electromenager-592733-139900.html
Cdlt
