Sèche linge pompe à chaleur siemens wt45h290ff iq300 ne chauffe - Sèche-linge SIEMENS WT45H290FF WT45H290FF/04
Publié le 22 nov. 04h44
Bonjour à tous,
Monsèche linge pompe à chaleur siemens wt45h290ff iq300 ne chauffe plus et pourtant on en prend vraiment soin.
Le nettoyage des filtres et aspirer souvent mais voila aujourd’hui il ne sèche plus rien.
Alors j’ai décidé de démonter la bestiole.
J’ai pris plusieurs cliché pour bien montre comment celle-ci est conçu,
Ce qui ma choqué en l’ouvrant c’est le nombre de bourre de tissus qu’il y a à l’intérieur, est-ce normal ?
Ce que j’ai pu déterminé, c’est que le moteur tourne bien et qu’il entraine bien le ventillo derrière et qui souffle très bien dans le tambour,
j’ai aussi constaté que le comprésseur s’allume bien et au bout d’un moment , sur le coté droit , la sorti du tuyau est froid et du coté gauche, le tuyau est chaud.
Maintenant c’est l’échangeur ou la je ne sais pas, quand je pose la main dessus, juste derrière le filtre, il est froid, alors ?
Et comme on peut le voir sur les photos, l’échangeur est bien planqué et entouré de plastique.
Mais comment il se démonte ? Pour que je puisse le contrôler,
Je n’ai aucune connaissance pour détecter la panne de ce sèche linge, si quelqu’un peut m’éclairé ?
Merci d’avance
-1
Myron Expert - 22 nov. 13h04
si la compresseur fonctionne et que vous n avez pas de production de chaleur malheureusement c est l ensemble pompe a chaleur qui est defectueuse //remonter la carter arriere mettre du linge et brancher l apareil mettre une prise ampermetrique (pour voir la conso) et la vous laissez tourner donc deja au bbout de minumum 20a 30 min verfier deriere si ca chauffe et verfier la conso ampermetrique et toucher le compresseur pour voir si chaud et vibre // dites nous myron
darmotus - 22 nov. 13h39
Je regarde ce soir et vous tiens au courant .Merci Signaler ce contenu comme inapproprié
-1
darmotus - 22 nov. 21h21
Bonjour,Alors je l'ai laissé tourné pendant une heure en mode minuterie air chaud et le tuyau de sortie du compresseur est chaud mais cela ne me brule pas non plus, l'autre est plutôt froid et il y avait du givre au départ.A l'intérieur du sèche linge, c'était légèrement chaud.J'aurais un ampèremètre demain.J'ai réussi à ouvrir le côté de l'échangeur et je vous joint quelques photos.Cordialement Signaler ce contenu comme inapproprié
darmotus - 22 nov. 21h25
Je n'arrive pas à ajouter les photos ?Mais l'intérieur est propre et pas de bourre Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 23 nov. 16h21
d apres ce que vous avez constate pas de rendement pas d ecjhange la pompe a chaleur est defectueuse c est le groupe complet a changer malheureusement le diagnostique est assez precis dans votre cas // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
darmotus - 23 nov. 20h19
Bonjour et merci,J'ai réussi à mesurer l’intensité de l’appareil en route, au démarrage elle est de 0,7A et puis quand le compresseur démarre, il est de 2,1A au bout d’un moment,Pour information, j’ai ouvert l’échangeur et il est très propre.J’ai encore testé pour comprendre et j’ai laissé tourné pendant une heure et demie en mode minuterie air chaud.Le tuyau de sortie du compresseur, celui du haut est très chaud tout comme le compresseur, je tiens à peine trois seconde et l'autre est plutôt froid t.A l'intérieur du sèche linge, c'était légèrement chaud, par contre le plastique derrière ou passe l’air pour aller dans le tambour est chaud,J’ai remarquer aussi que sur le bloc échangeur, l’arrière est chaud et le devant coté façade est froid ?Aussi, l’eau rejeté par le tuyau d’évacuation quand à lui rejette une peu de bourre.Pour information, en moyenne un groupe complet coute combien ?Cordialement Signaler ce contenu comme inapproprié
darmotus - 23 nov. 21h11
Est-ce que j’ai raté quelque chose dans ma recherche de panne ? Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 24 nov. 13h34
si vous avez 2.1 ampere c est que la pompe tourne et ca devrait chauffer // il n y a rien d autre a faire que changer la socle equipe pompe a chaleur n// myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 24 nov. 13h42
pour d apres le constructeur le socle n est pas disponible il faut changer le compresseur et garder le circuit donc c est rentre atelier et pour figoriste /// cout eleve demande si vous souhaitez une reparation comment le sav gere ce genre de produit // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
