Panne Sèche Linge Siemens, s'arrête au bout de 3 minutes - Sèche-linge SIEMENS WT46W580FF WT46W580FF/06
Publié le 24 mars. 23h13
J'ai un sèche linge Siemens WT46W580FF/06, il a environ 15 ans.
La panne est arrivée subitement, lorsque je lance le cycle de sèchage il tourne normalement et s'arrête systématiquement au bout de 3 minutes et l'intérieur du tambour est froid.
J'ai démonté le panneau avant et j'ai constaté que le ventilateur en bas à droite ne tournait pas, est-ce normal ?
j'ai également relevé sur l'écran ce code : -0- code qui n'est pas répertorié chez Siemens !
Merci de votre aide.
Myron Expert - 25 mars. 08h08
vous etes sur pompe a chaleur donc pas effet de chauffe avant 15/20 minutes de foncionnement // le ventilateur devant s enclenche uniquement quand la pompe atteint une certaine temperature donc pas avant 45 minutes de fonctionnement gere par une sonde // la demonter le panneau de droite face a l appareil et faut voir si la pompe a chaleur se lance dans un premier temps // verfier si vous n avez pas de voyant filtre ou trop plein qui s allume // myron
