CACHE pompe seche linge impossible a enlever - Sèche-linge SIEMENS 3046096
Publié le 22 janv. 14h24
ce cache bouge mais ne sort pas il semblerait que la durite passe au travers et l empeche de sortir
l appareil est un seche linge siemens WTXL2301FF/07 ,la pompe a l air encrassée je veux la controler mais impossible de sortir le cache !
merci !
Myron Expert - 22 janv. 17h45
la durite vous pouvez tirer dessus elle se deboite par contre de memoire l est pas visser ce cache pompe ou clipser enfin il y a deux trous soit vis soit clips // myronmaraire - 23 janv. 14h08
merci beaucoup !je vous tiens au courant ! Signaler ce contenu comme inappropriémaraire Novice - 23 janv. 14h09
merci beaucoup ! je vous tiens au courant !DIY Novice - 24 janv. 08h46
Normalement le cache s'ouvre comme pour le réservoir d'une voiture. Pour ouvrir la pompe de vidange il faut appuyer et tourner pour avoir accès à la turbine*maraire - 24 janv. 09h15
merci de votre reponse , mais il faut déjà que je puisse enlever le cache ,je tire sur la durite mais elle est tres dure j ai peur de casser quelque chose! Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 24 janv. 10h47
vous avez possibilité de faire une photo et la mettre en lien type YouTube ou autre de façon a voir ce qui l en ai sur votre appareil // myron Signaler ce contenu comme inappropriémaraire - 24 janv. 13h41
https://zupimages.net/viewer.php?id=26/04/ye9y.jpgle cache avec la pompe deconnectée au fond la duritecache soulevé il bouge la durite aussihttps://zupimages.net/viewer.php?id=26/04/dvc4.jpgmerci ! Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 24 janv. 15h39
ah oui la pompe est sous le galet bon il y a longtemps que j en ai pas vu et ma mémoire me fait un peu défaut /// mais on est sur du Bosch donc produit réfléchi // je ne me souviens pas sur cette génération avoir tout démonter pour la pompe donc je pense que le capot plastique sur la pompe se soulève légèrement se déboite (clipse) cote avant et doit se tirer vers vous et vous aurez accès a la pompe //myron Signaler ce contenu comme inappropriémaraire - 25 janv. 09h53
bonjour et merci ! je suis a la limite de l implosion doux , violent ,rien n y fait ce cache ne veux pas venir , pour enlever la durite es ce que je peux la chauffer au sèche cheveux ?comme l acces est assez restreint ,j ai peur de casser une piece comme le galet ou autre , j attend une reponse qui m aidera merci a tous !! Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 25 janv. 10h19
vue eclate // https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/SIEMENS%20WTXL2301FF.01%20USINE.pdf /// la pompe et capot 263297 et 263298 // on voit la durite juste emboite apres je pense qu ilfaut se laisser de la place faire sauter la courroie 154142 puis 154148 a deboiter pour lever le galet // puis 471701 je pense que le l enlevai pour fair tourner le moteur coter plat vers pompe pour me laisser de la place pour extraire capot pompe // mais pour la durite juste enfonce dans le tuyau de la pompe // myron Signaler ce contenu comme inappropriémaraire - 26 janv. 07h24
merci ! mais quand j ouvre le site de la vue eclatée je n y trouve que les notices pour fours et lplaque a induction ,merci de me remettre le site ,merci bonne journée Signaler ce contenu comme inappropriémaraire - 27 janv. 13h52
voila ,depose de la durite le cache vient enfin ,pompe et flotteur en main ,il ne me reste plus qu a voir si tout cela fonctionne ,le multimetre m indique 118,8 homs es ce bon ? encore une fois merci a Myron et a Diy ,ainsi qu a Spareka ! donc conclusion pour oter le cache deboiter la durite qui est assez dure en enlever ,n hesitez pas a enlever la courroie Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 27 janv. 14h14
ah je le savais bon bravo / apres essayer la pompe en direct c est le mieux puis nettoyer l endroit ou ce positionne la pompe // lien esgt bon je remets au cas ou /// https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/SIEMENS%20WTXL2301FF.01%20USINE.pdf //// myron Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 25 janv. 10h23
voila a qui ressemble la pompe on voit la sortie ou ce place la durite juste emboite // https://www.spareka.fr/electromenager/spem26992-electromenager-bosch-147357.html /// voila a qui ressemble le capot // https://www.cyberpieces.com/p/cache-de-la-pompe-de-relevage-00263298 //// myronmaraire - 04 févr. 13h13
bonjour a tous , j ai encore besoins de vos services , je demande en priorité a Myron et aux autres bien aussi comment remettre la piece (en photo) j essaye de la mettre dans ses rails mais cela force trp ci joint des photos merci https://zupimages.net/viewer.php?id=26/06/jkcb.jpghttps://zupimages.net/viewer.php?id=26/06/iiqe.jpghttps://zupimages.net/viewer.php?id=26/06/lrov.jpg Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 04 févr. 13h29
si on ce base sur cette photo /// https://www.zupimages.net/viewer.php?id=26/06/jkcb.jpg /// debrancher les connecteur puis pour moi on est pas mal sauf que la bride moteur il faut la passer tel que mais dans l autre sens (retourner la piece ) et il faut cabler le moteur en passant les fils dans la poignee de facon a proteger le cablage de la rotation galet tendeur // dites si je suis clair // myron Signaler ce contenu comme inappropriémaraire - 04 févr. 16h00
merci ! vous devez etre clair mais pas pour un novice comme moi ,a l endroit ou a l envers pour rentrer la piece https://zupimages.net/viewer.php?id=26/06/iiqe.jpg qui doit etre dans les deux rails , ca force trop on risque de casser cette piece "chatgp"t préconise de dévisser un peu le moteur ,le problème il n y a aucun accès a ce moteur le dessous du seche linge est une coque etanche Signaler ce contenu comme inappropriémaraire - 06 févr. 12h59
bonjour ! pas d autres reponses pour mon probleme ? toujours pareil cette est sortie mais je ne me rappelle plus comment et surtout je n ose pas forcer pour la remettre en place existe t il une solution sans tout demonter (car pour l enlever ormis les connecteurs je n ai rien demonté merci ! Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 06 févr. 14h28
sur la photo lien 1 on voit la poignee de blocage moteur en position // la poignee elle se positionne comme cela mais il faut pour etre bien mise il faut la sortir la a pivoter et la glisser a l identique de facon a ce que l on ne voit pas les encoches dans la poignee et le fils passent sous la poignee une fois en place et se connecte au moteur // myron Signaler ce contenu comme inappropriémaraire - 06 févr. 16h24
donc je dois bien la placer dans ses deux rails peut etre la lubrifier et pousser en force pour la rentrer?car sur une des photos on vois bien quelle est dans ses rails !merci d avoir repondu ,c est tres gentil Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 07 févr. 12h52
oui il faut tourner le moteur pour avoir les connecteur face a soit puis glisser la poignee a fond avec le visuel cote plein a gauche et le visuel creuse a droite puis passer la filerie moteur sous la poignee puis brancher sur connecteur // myron Signaler ce contenu comme inappropriémaraire - 08 févr. 08h32
merci pour votre aide ,je vous met deux photos une la piece avant que je ne l enleve on voit quelle est dans le rail du bas donc par deduction dans celui du dessus et une autre avec les rails un coloré en rouge et l autre d en bas en vert , c est bien dans ces rails que la piece doit glisser ? je me rappelle que j ai du forcer pour la sortir ,et là je devrais forcer pour la rentrer,est il necessaire de ourner le moteur car là ca depasse mes compétences ,d ou ma question sans casse y a t il moyen en lubrifiant un peu la piece de la rentrer comme je l ai enlevé merci de votre reponse et toutes mes excuses d avoir du mal a comprendre Signaler ce contenu comme inappropriémaraire - 08 févr. 08h39
https://zupimages.net/viewer.php?id=26/06/54s8.jpghttps://zupimages.net/viewer.php?id=26/06/rwek.jpg Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 08 févr. 09h28
le lien ne fonctionne pas Signaler ce contenu comme inapproprié
