Seche linge SIEMENS IQ300 en defaut E90 - Sèche-linge SIEMENS WT46W430FF
Publié le 22 févr. 17h06
Mon seche linge s'est mis en defaut E90.
Après recherche, il y avait un relais de puissance HS; je l'ai changé ainsi que les 3 autres par sécurité.
Il démarre 3 petits coup et se met en defaut E90
Aidez Jak, proposez une solution
Moust29 Novice - 22 févr. 17h57
Bonjour je pense que le probleme vient de la platine électroniqueMoust29 Novice - 22 févr. 17h58
Bonjour je pense que le problèmes viens de la carte électroniqueMyron Expert - 22 févr. 21h13
Alarme E90 / E:90Description possible effet :Le test de sécurité des contacts relais collés a échoué « test par relais maîtres » (défaut) Cause probable :1)Câble connecté à la terre (PE/N) ou problème d'isolation des composants2)Module de puissance défectueux Vérification / Solution / Remarque :1)Vérifier câblage complet et composants2)Changer module de puissance /// myron
