Carte principale seche-linge - Sèche-linge SIEMENS WT46W430FF
Publié le 17 sept. 10h33
Ma seche-linge marque l'erreur E56 et ne veut plus rien entendre...
Le relais qui commande le moteur du tambour a brulé, je l'ai remplacé mais sans succes, la machine reste planté sur E56 et je n'arrive pas à faire un RAZ.
Je voudrais savoir si quelq'un a dejà remplacé la carte principale d'une seche-linge SIEMENS WT46W430FF.
La carte est compatible avec plusieurs model, quel manip faut faire pour la demarrer? Ou sufit simplement de la connecter?
Merci d'avance,
Simon
Myron Expert - 17 sept. 19h19
bonsoir code erreurE56 = Défaut module de commandeavez l indicE apres le FF pour verfier pour votre cartemyron
