Programme séchage interrompu erreur "Filtre peluches" - Sèche-linge SIEMENS WT46W430FF
Publié le 28 août. 10h13
depuis qq temps mon sèche-linge SIEMENS WT46W430FF s'arrete à environ 3/4 du cycle de sechage en affichant l'erreur "Filtre à peluches". Il suffit d'ouvrir la porte, refermer et faire repartir à zero le programme, qui ensuite s'arrete automatiquement une fois reconnu la fin du sechage.
J'ai procédé au nettoyage regulier du filtre, nettoyage de la prise d'air et aussi des captures d'humidité à l'interieur du tambour mais le problème persiste.
J'ai constaté que l'état du fitlre à pelouche dans ce modèle est composé en 2 partie: partie interne et partie externe comme dans la photo.
Dans mon cas surtout la partie externe (à droite dans la photo) n'est pas au top meme si je ne sais pas si il peut expliquer le problème.
Je voudrais donc en commander un nouveau mais le filtre en question obtenu de la vue éclatée avec la ref 00656033 (https://www.spareka.fr/electromenager/spem4595042-electromenager-bosch-1725466.html) semble inclure que la partie interne.
Dans mon cas la partie externe semble etre la plus abimée...
Pourriez vous m'aider sur l'origine de ce problème et la pièce à commander?
Merci!!
Myron Expert - 28 août. 13h07
voici le lien de votre filtre il est fourni avec les deux parties int et ext /// https://www.spareka.fr/electromenager/spem4595042-electromenager-bosch-1725466.html //// myronm.gelli - 29 août. 13h21
Super, merci bcp!Pensez vous qu'il peut y avoir un autre problème à l' origine de cette dégradation.Effectivement après avoir retiré le filtre dans la zone correspondante à la partie abimée le plastique est très humide... Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 29 août. 14h53
Bonjour Il faut commencer par changer les filtresMais je pense que vous allez ressoudre le problème Bonne journée Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 29 août. 17h56
bien sur nettoyer le condenseur avec une brosse a dent doucement de haut en bas et aspirer la poussiere // myron Signaler ce contenu comme inappropriém.gelli - 29 août. 20h55
Parfait. Merci pour le conseil. Mais pour mon modèle l’accès au condenseur est bloqué par une trappe dans vises (pièce 0519 dans la vie éclatée ici https://pdf.sogedis.fr/SIEMENS%20WT46W430FF.08%20WT46W430FF08.pdf)J’ai vu sur un autre post que dans ces cas il faut remplir la machine d’eau pour nettoyer le condenseur mais il me semble étrange… Signaler ce contenu comme inappropriém.gelli - 17 sept. 19h02
Mise à jour du problème…Malgré le changement du filtre le problème persiste avec interruption du programme de séchage pour erreur filtre peluche.Lors du changement du filtre j'ai constaté que dans le fond de sa loge est très humide avec de l'eau qui stagne. Savez vous quelle serait la cause?Malheureusement je crois que la dégradation de l'état du filtre était plutôt une conséquence du problème plutôt que la cause réelle du problème!Merci de vos derniers conseils avant de contacter un technicien! Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 18 sept. 06h26
vous etes sur un pompe a chaleur qui c est encrasse en entree condenseur mais sous le condenseur et partie vidange // cela engendre un demontage partiel voir complet pour effectuer un nettoyage du sysrteme pour moi pas d autre solution //myron Signaler ce contenu comme inapproprié
