Comment ouvrir le capot supérieur Sèche Linge Miele T1 [RESOLU] - Sèche-linge MIELE TKR850WP
Publié le 06 mars. 17h41
Bonjour à tous,
le tambour de mon sèche linge T1 réf TKR850WP ne tourne
je n arrive pas à démonter le capot supérieur pour vérifier l'origine de la panne. Il doit y avoir une astuce que je cherche encore.
Il y un petit renfoncement, mais j ai essayé d appuyer ou faire levier sans succes
annee d achat 2018.
merci pour votre aide
Aidez Mat, proposez une solution
Repamax Expert - 06 mars. 18h34
En général chez Miele il faut enlever les petits cabochons sur la partie du dessus sur l'avant mais sur le flanc du dessus
celui-ci cache des vices qu'il faut dévisser à moitié pour pouvoir enlever le dessus
Mat - 06 mars. 18h45
Merci pour votre reponse
J ai vu cela dans certains tutos mais il n y a pas ces petits capuchons qui laissent apparaître les vis sur mon modèle, juste le renfoncement. Ils ont peut être changé le système.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 07 mars. 14h01
pouvez-vous mettre des photos des différents angle
utiliser le site casimage et insérer les liens
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 07 mars. 18h14
SUR LA PHOTO QUE VOUS AVEZ INSERE UN VOIT UN PETIT ROND SUR LA TRANCHE
IL YA EN DE CHAQUE COTE C EST LA QUE CA SE PASSE IL Y A UNE VISSE DERRIERE ET APRES LE TOP SE SOULEVE
BONNE SOIREE
MYRON
Signaler ce contenu comme inappropriéMat - 07 mars. 22h08
Merci à vous tous. Je viens de faire des photos et les mettre sur casimages.
Faut-il percer le petit rond sur la tranche? Il y a un cache special et donc reference de piece detachées pour le boucher apres?
Cela semblerait etrange qu il faille percer et donc endommager la machine pour en faire la maintenance.
https://www.casimages.com/i/210307110811911880.jpg.html (avant)
https://www.casimages.com/i/210307110812338901.jpg.html (coté)
https://www.casimages.com/i/210307110812735984.jpg.html (zoom sur le petit rond)
https://www.casimages.com/i/210307110813327726.jpg.html (dos de la machine)
Merci encore
Mathieu
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 08 mars. 19h44
voilà le petit cache à enlever pour accéder à la vis
il faut prendre un lame de cuter ou un petit tournevis plat
vous aller marqué le plastique mais pas le choix
Signaler ce contenu comme inappropriéMat - 08 mars. 21h29
Bonsoir,
Merci beaucoup. Effectivement en prenant une lame de cutter, en le passant au bord et faisant levier, le petit plastique bouge et peut se soulever.
Au premier abord il semblait solidaire du capot. J ai pu acceder aux vis (Torx T15) et ouvrir le capot. MERCI!
Je mets des photos pour d'autres personnes qui rencontreraient la même difficulté avec un equipement miele de même génération.
https://www.casimages.com/i/210308102659346170.jpg.html ( une fois le petit cache enlevé ).
https://www.casimages.com/i/210308102657963324.jpg.html ( vue du petit cache).
Dévisser partiellement les vis puis appuyer dessus pour déplacer une piece qui retient le capot (je remets cette astuce que j'avais lu par ailleurs)
https://www.casimages.com/i/210308102658294799.jpg.html (piece mobile qui retient le couvercle )
Merci encore aux membres de ce forum pour leur assistance.
Mathieu
