code erreur E72 et témoin "sèchage" clignotant. - Sèche-linge ELECTROLUX 1399711
Publié le 05 janv. 13h12
J'ai changé l'ensemble résisitance. L'appareil a fonctionné 2 jours puis à nouveau même défaut.
J'ai bien nettoyé l'ensemble de l'appareil (condenseur+turbine+filltre+...)
J'ai vérifié les sondes humidité = OK
Cordialement
M. Dominique HUET
Mod : EDC2086PDW
Prod : 916 096 918 00
Type appareil : TC09H63HN
Repamax Expert - 05 janv. 18h42
avez vous vérifier la sonde sur la parti avant
démonter le panneau de droite pour vérifier ( vérifier surtout l'état du connecteur si pas oxydé )
dominiquehu300543 - 06 janv. 08h08
sur la sonde "humidité", je n'ai pas d'oxydation et j'ai la continuité.
A+
