Aide dépannage Electrolux EWW1486HDW - Sèche-linge ELECTROLUX EWW1486HDW
Publié le 27 oct. 12h34
J'aurai besoin d'aide sur un problème de sèche linge.
Mon lave-linge / sèche-linge ne sèche plus.
Le programme se lance et le tambour tourne pendant moins de 2 min. Puis s'arrête.
Voici la référence : Electrolux EWW1486HDW
En appliquant la méthode de vérification diagnostique, le code Ed8 est affiché.
En suivant la vue éclatée, j'ai ouvert le capot et vérifier certains klixon et la sonde de séchage (sonde 48) au ohmmètre.
Ils sont tous corrects en affichant une résistance de 0hms.
Le diagnostique code Ed8 est pour le ventilateur bloqué ou connexions défectueuses.
N° 4 page 6 de la vue éclatée ci-jointe.
Le ventilateur est enfermé dans ce bloc gris pièce 135 de la vue éclatée ci-jointe.
Il faut ouvrir le bloc gris pour sortir le ventilateur et potentiellement nettoyer car il y a plusieurs "moutons" de poussières. (2_sale.jpg)
Jusque là, impossible d'ouvrir cette pièce 135. En faisant levier, en retirant la partie arrière de l'appareil et en tapotant sur le carter. Rien ne vient.
(4.jpg et 5.jpg)
Après plusieurs recherches, il semblerait que certains modèles bénéficient d'un joint entre la partie supérieure et inférieure.
D'autres modèles, les deux parties seraient collées au silicone ...
Ci-dessous les photos de ce fameux bloc gris :
https://www.dropbox.com/s/wcd8p6ss33mvia6/1.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/udi499tdedn2hme/2_sale.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x06ll7zb4joznmq/3.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/45h0quvyf9feexo/4.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k2vsocodx7nlwqj/5.jpg?dl=0
Merci,
Antoine.
Aidez Antoine5, proposez une solution
Repamax Expert - 27 oct. 13h33
Bonjour Il faut vérifier que le fils ne soit de la sonde ne soit pas coupé dans le Touron remonter plus haut attention il faut enlever un petit peu le scotch car le fils est bien collé il arrive que le fils se coupe à l’intérieur au niveau du Rilsan Bonne journéeAntoine5 - 27 oct. 13h36
Bonjour Repamax,Merci de votre réponse.Pouvez-vous détaillé "le fils ne soit de la sonde ne soit pas coupé dans le Touron remonter plus haut" ?J'ai vérifié que le connecteur du ventilateur soit bien branché. Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax Expert - 27 oct. 13h39
Bonjour sur la partie avant du conduit vous avez une sonde il y a des petits fils qui remonte à l’intérieur d’un scotch démonter le scotch au niveau du collier en plastique à cet endroit là le fil a tendance à se couper à cause du vibrations bonne journéeRepamax Expert - 27 oct. 13h42
Rehttps://forum.spareka.fr/electromenager/lave-linge/les-programmes-schants-se-terminent-au-bout-de-quelques-minutes-33435Cela va vous aidez aussiAntoine5 - 27 oct. 14h52
Merci de votre aide.J'ai vérifié tous les fils et aucun n'est sectionné. Ils sont tous en bon état.Je précise que lors du programme séchage, je suppose que le ventilateur devrait se lancer. Cela ne semble pas être le cas. Pas de bruit ...Cordialement. Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 27 oct. 18h20
Bonjour Il doit être possible de relever des tensions à l aide dans volte mètres Regarder si le ventilateur est alimentée Bonne journée Signaler ce contenu comme inappropriéAntoine5 - 27 oct. 18h34
Merci. Je suis d'accord mais justement, si c'est le ventilateur (qui ne fait aucun bruit) alors il faut pouvoir le changer.Cordialement Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 27 oct. 20h27
bonsoirEd8 : Absence de signal tachymétrique en provenance du ventilateur d’alimentationc est votre ventilateur pas de retour signal a lelectronique donc c aplantepour votre carter avez vous le numero de produit de l appareil pour verfier si ventilateur detaille ou gaine de sechage fourni completemyron Signaler ce contenu comme inappropriéAntoine5 - 27 oct. 21h34
Bonsoir Myron,Merci.Voici la référence exacte :EWW1486HDW Type FLI064132Prod. No 914604517 01Cordialement. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 28 oct. 16h04
bonsoiravant il fournissait cette piece equipe /// https://www.electromenager-express.com/express/index/pdPage/pd_sku/G201744//// apparemment c est epuise ///maintenant il detaille tout pour le demontage je pense un decappeur thermique pour ramolir le joint et faire le levier au tournevis pour decollerles deux carters ///si rampe de sechage casse commander le ventilteur la rampe inf ou sup ou les deux qui est casse plus le joint je ne vois pas autre solution///ventilateur //https://www.electromenager-express.com/express/index/pdPage/pd_sku/D804471joint etancheite ventilateur // https://www.electromenager-express.com/express/index/pdPage/pd_sku/D804477//myron Signaler ce contenu comme inappropriéAntoine5 - 28 oct. 19h15
Bonjour,Merci beaucoup de votre réponse.2 questions : - Savez-vous s'il faut seulement retirer le bloc chauffage en retirant les paires de vis ? Cela est-il aussi simple que le reste déjà effectué ?- Une fois avoir retiré le bloc chauffage, en effet deux solutions. Tenter de l'ouvrir, ou bien de le nettoyer comme je peux. Si c'est un problème de saleté, je pourrais le nettoyer. Si c'est un problème de ventilateur. Comment tester le ventilateur après d'être certain que c'est lui qui est en faute ?Merci encore pour votre aide.Cordialement. Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 28 oct. 20h05
Bonjour Le bloc ne sera pas ouvrable Après pour savoir si le ventilateur est défectueux il faut vérifier qui soit alimentée A mon avis il est alimentée en 12 ou 24 vols Regarder sur l’étiquette sur le ventilateur pour savoir sa tension de fonctionnement Bonne journée Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 28 oct. 20h27
pour moi le code erreur parle bien ventilo hsapres pour l ouverture de la rampe je ne me suis jamais vraiment acharne a en ouvrir un car a l epoque il fournissait la rampe equipe // maintenant je pense que c est surement pas evident mais c est colle donc ca doit pouvoir avec un thermique s ouvrir //faut oublie une chose je pense que la turbine de l helice du ventilateur et fixe par un ecrou de l interieur donc pour chnager le ventilateur faut ouvrir donc si on peut pas // c est rampe inf plus rampe sup plus ventilateur turbine joint de ventilateuyr et joint de rampe //la resistance peut etre recuperable si on decoupe la rampe donc j e pense qu il faut tenter un demontage avec delicatesse et equipe de gant bonne soireemyron Signaler ce contenu comme inappropriéAntoine5 - 29 oct. 10h17
Bonjour,Merci à vous.@Repamax, je ne sais pas dire en quel voltage le ventilateur est alimenté.Savez-vous me le dire avec la photo : https://www.dropbox.com/s/01t2c5tld2sdm8h/6.jpg?dl=0Merci @Myron. Cela sera difficile alors en effet.Selon vous, le fait de sortir déjà le bloc chauffage en retirant les paires de vis et en voulant nettoyer. Est-ce que c'est difficile ? Est-ce que c'est réalisable ? Selon vous, le bloc chauffage est maintenu autrement au tambour ? (colle ou autre) Après tout, je le saurai en démontant mais bon ...Merci beaucoup de votre aide;Cordialement. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 29 oct. 20h13
la rampe s en va tres facilement par les vis fixation et le ressort sur le joint de cuve ca cest pas un problemepour les tensions peut vous les donner mais pour moi c est le ventilo votre problemedonc faut pouvoir acceder a la turbine donc ouvrir // les tensions ventilo tension a prendre sur le module de sechage connecteur J10 en sachant que le repere 1 du connecteur j10 c estt la piste separe seul c est le 1 il y a un espace apres2 et 3 jusqu a 6 ///donc les tensions de fonctionnement sortie module sont VentilateurConnecteur J101 - 6 = 310 VDC1 -4 = 15 VDC Signaler ce contenu comme inappropriéAntoine5 - 31 oct. 09h08
Bonjour,Merci de vos retours.J'ai pris du temps pour démonter ce fameux bloc chauffage.J'ai retiré toutes les vis par paire qui le maintiennent au tambour.Le voilà retiré ! :)Chose peu surprenante, il est très sale. A l'intérieur cela ressemble à un mélange de poussière, dépôt de calcaire et résidus d'eau ...Pour le calcaire, je pense que cela est lié à la qualité de l'eau et les vapeurs d'eau qui laissent du calcaire avec le temps.https://www.dropbox.com/s/kwvcilv1e32w6tg/7.jpg?dl=0https://www.dropbox.com/s/xcfvrrd02g4nhwc/8.jpg?dl=0J'ai réussi à démonter le moteur simplement en retirant une vis qui maintient l'axe à l'hélice.Uniquement accessible une fois le bloc chauffage retiré.https://www.dropbox.com/s/t15l8rt3bbb6smn/10.jpg?dl=0Ensuite j'ai nettoyé à la sortie du chauffage et surtout le bloc chauffage.Une fois que je n'avais plus de pièce électronique dans ce bloc chauffage, je l'ai laissé trempé dans un bain de bicarbonate et vinaigre blanc.Puis nettoyage avec une brosse à dent et en faisant tourner à la main l'hélice, cela nettoyait plutôt bien l'intérieur.https://www.dropbox.com/s/24rumip9mp83u51/13.jpg?dl=0https://www.dropbox.com/s/8o3qfxh8jgtyymr/14.jpg?dl=0https://www.dropbox.com/s/wcks5klwya2t4t5/15.jpg?dl=0J'ai attendu que tout sèche bien et j'ai tout remonté.(Au remontage, une vis d'une sonde s'est sectionnée en deux. Cela tient, sinon je mettrais une autre vis. Et une vis du bloc moteur ventilateur s'est perdue dans le fond du lave-linge. Impossible à retrouver ...)Toujours est-il que je viens de tout remonté, et en lançant le diagnostique de la machine.Ce même code erreur apparait.Je vois 3 solutions :- Le faisceau alimentant le bloc moteur du ventilateur est en panne. Je ne sais pas comment le tester mais je ne vois pas de coupure ou section.- Le bloc moteur est bien à changer. Je ne peux le tester car c'est du 340v.Cette solution consisterait à commander un bloc moteur, essayer. (Si ce n'est pas cette pièce, je perds 80€)- Considérer que la fonction sèche linge de l'appareil est HS.Quel est votre avis ?Merci beaucoup.Cordialement,Antoine. Signaler ce contenu comme inapproprié
