Le ventilateur de condensateur tourne t il constamment ? - Réfrigérateur DAEWOO FRST20DAM FRT551DME8C
Publié le 06 avril. 15h11
Bonjour j aimerais savoir si le ventilateur du condensateur doit tourner constamment sur mon frigo américain daewoo frst20dam
Merci
Aidez Dailyman , proposez une solution
Repamax Expert - 06 avril. 16h51
En général le ventilateur tourne en même tepms que le compresseur.
compresseur arrêter ventilateur arrêté compresseur en route ventilateur tourne
Dailyman - 07 avril. 09h02
Ok super on parle bien du ventilateur du condensateur
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 07 avril. 18h04
oui
celui derrière l appareil
Signaler ce contenu comme inappropriéDailyman - 10 avril. 17h31
Ok merci donc j ai un souci des que je débranche ce ventilateur mon frigo et congélateur font bien du froid des que je le branche plus de froid ni d un coté ni de l autre une idée ?
Cordialement
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 11 avril. 10h53
le compresseur toune t il ?
Signaler ce contenu comme inappropriéDailyman - 11 avril. 13h00
Bonjour oui il tourne chauffe le condensateur aussi et justement des je branche le ventilo qui lui aussi fonctionne le condensateur refroidit et plus de froid
